使用abaqus进行瞬时模态分析,如何修改一系列设置? 50
浏览:995 回答:2
模型的整体模型如下:
主要设置(1)整个模型在进行模态分析前,先进行了频率提取,最大模态为60。前期的最大的频率为789,周期为0.0013。选取的阻尼系数为0.35。
集中力施加在法兰的其中一个参考点上,输出Set——Jiagu2是一个Deformed instance。历史变量和场输出变量如下:
提交作业之后也能出现算出结果,但是会如下错误。不知道是怎么回事?还请各位大神指教
sonlaterhow
参考点施加集中质量
2018年1月20日
已采纳 评论 1 点赞
