请问ANSYS内不同单位建模有多大影响?
浏览:1088 回答:7
同样的模型,我第一次以mm为单位建模,想让物体做自转+公转的时候发现物体不动。第二次以m为单位建模的时候就可以实现自转+公转,但是这个模型在给定x方向速度载荷前进的时候,y方向受力一直沿一个方向,第一次建的模型就不会出现这个问题。求教各位这是什么原因啊?
请问ANSYS内不同单位建模有多大影响?的图2JINGDIAN2.k
一镜先生
不统一单位,在经典里就是给自己挖坑,不光是你的尺寸,包括弹性模量,密度,包括最后的结果等凡是和单位有关的参数你都要自己动手换算,建议统一使用国际单位。
2018年2月1日
一镜先生
2018年2月1日
邹正刚
模型中的单位必须协调,否则的话,或者不能计算,或者计算结果是错误的。 至于你的情况,可能和单位有一些关系,但是也可能不仅是单位问题。
2018年1月23日
评论 4 点赞
