optistruct 求解结果分析?
浏览:1079 回答:2
blob.png对于有限元分析结果中的这种螺栓孔处的应力集中应该如何解释?是模拟失真吗?是的话该如何避免?不是的话,是否可以认为此处强度不够已经被破坏?(材料许用应力380M)
fuyun123
螺栓周边的应力大有可能是刚性单元的应力集中,观察一下周边的应力梯度,如果梯度很大,应该是应力集中造成的,如果梯度变化不大,那应该来讲相对真实。
2018年1月24日
TechmanLXS
建议你看一下我这个文档先。http://www.jishulink.com/content/doc/312563
2018年1月24日
