想问一下关于重启动的问题
浏览:1974 回答:4
我只使用ABAQUS/Explicit算一个算例时,想设置重启动分析(避免突然断电),在重启动请求设置间隔为99,
运算一段时间后,中断,然后复制模型,重启动分析,之后就报错了,
 PARAMETER INTERVAL IS ONLY VALID IF THE ENDSTEP PARAMETER IS ALSO SPECIFIED IN Abaqus/Explicit
Analysis Input File Processor exited with an error.
看提示是应该没有设置endstep,可是我不知道在哪里设置这个,希望知道的大神可以给我指点迷津。
xin_7141
你这个情况直接使用recover命令就好,你这种方法只能勾选terminate the step at this point ,然后建立新的一个step才能继续计算    (勾选该项后,inp中“*Restart, read, step=1, interval=3”变为“*Restart, read, step=1, interval=3, end step”)
2021年1月7日
评论 1 点赞 3
阿萨德_2797
直接改变job类型为recover,如果采用复制模型,勾选terminate the step at this point ,创建新分析步,那么得到的两个odb结果合并后是中断前算一半的和新分析步从头开始算的。
2022年5月16日
评论 点赞 1
庆烁烁
我也遇到了这个问题,请问你解决了吗
2019年8月30日
