umat计算结束后无云图显示,是什么原因? 31
浏览:1310 回答:6
umat计算结束后无云图显示,是什么原因?的图1
umat计算结束后无云图显示,是什么原因?的图2
umat计算结束后无云图显示,是什么原因?的图3
费康老师书上的D-P准则例子 代码都是一模一样的
计算完成之后并不能显示输出云图 警告如上
所有的F-OUTPUT跟H-OUTPUT都是选择的all
求大神们不吝赐教
如果有哪位大神有调试好的可以出结果的D-P准则UMAT
如果可以发到我的邮箱将万分感激
454668128@qq.com
只有21个金币 希望大神们不要嫌弃
易炜
选其中一个试试看。看位移、应力这些是否有数据~
2018年1月24日
评论 2 点赞
张晓丹
第二个分析步设置一下看看能出来吗,我第二个动力implicit,就有
2018年1月24日
张晓丹
还有没有设置状态产量,材料本构截一下图
2018年1月24日
