技术邻 > CAE仿真 > Abaqus abaqus中预定义场定义角速度一直在减小? 50 浏览:1628 回答:2 两个圆柱刚体,用连接单元连接中心,一个固定,另一个转动,定义预定义场角速度,并用的是implicit dynamic分析步,为啥发现角速度一直在减小?模型中咩有设置阻尼或者摩擦. 用显示计算的话,因为包含连接单元hinge,所以增量步是自己定义的,这时候预定义角速度就不会减小,但是系统总能量变化不连续,求大神们帮忙解答下疑惑
