请问增大载荷后不收敛该怎么办? 50
浏览:1244 回答:5
求问各位大侠,原本想要施加的载荷无法收敛,但是缩小了十分之一就行了,这种情况是什么导致的呀,该怎么更改设置呢?加载步里有预先设计了小载荷步让模型先接触上啊,查网上只看到一个说ansys里这种情况是由于刚度不够造成的,请问这里也是这种情况么?
邹正刚
可以先做一次特征值屈曲分析,看一下,在指定的载荷下,结构是否发生屈曲了。 如果在指定载荷下,结构会发生屈曲,那么做静力分析有可能是不收敛的。
2018年1月26日
已采纳 评论 点赞
林丽
载荷加大了之后非线性就更强了,不收敛是很正常的,具体的还要根据你的模型和加载条件才知道原因。
2018年1月25日
易炜
你多分几个分析步啊,第一个步就到0.9,第二个分析步算0.9到1
2018年1月25日
评论 2 点赞
