正交各向异性材料,三个方向的塑形阶段参数如何输入? 20
浏览:1179 回答:8
感谢各位大佬,关系小弟能否毕业
(5)
南有乔木
问题描述不清楚,如果只是涉及如何输入。对于平面用力问题,通常采用轧制方向的sigma_0以及0度、45度、90度轧制方向上的r值;sigma_0为屈服应力,r_degree为厚向异性系数,通过单向拉伸试样的宽向应变比厚向应变得到
2021年6月23日
评论 点赞 1
Martin007
这个要用到hill屈服准则以及广义hill准则,两者应用对象有些区别,建议去看看我的问答,有一篇详细的解读!
2018年8月23日
评论 1 点赞 1
Wonderful仿真
这个需要做材料试验
2021年6月23日
😃😃😃_8843
你好,我也想请教下你这个问题。最近正在做这方面的建模,也是三个方向的弹塑性阶段参数输入遇到了问题。
2021年6月21日
净美
我觉得你把用什么软件,输入参数的界面发出来,这样大家都容易看到,更加直观,这样或许还好一些
2018年1月26日
评论 2 点赞
