求助!ANSYS如何查看某一截面的应力云图,并保留结构的外轮廓线? 20
浏览:4080 回答:7
QQ截图20180126100415.png各位大神,请问一下ANSYS如何查看某一截面的应力云图,并保留结构的外轮廓线,如何操作呢?如上图所示。
万分感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在线等,如果平台不好回答的话,请回复我的邮箱,541879856@扣扣.com。
(4)
王强
用工作平面切割,先将工作平面(X-Y平面)移到要求的地方,然后进入 utility menu>plotctrls>style>hiden line option> 弹出一个对话框,type of plot 后的下拉框中选择section,在cutting plane is 后的下拉框选择 working plane
2018年2月26日
宁博士CAE团队
在geometry创建构造几何,然后在创建的构造几何上创建surface,在后处理里插入应力,然后将几何选择转换为surface就可以了
2018年1月28日
宁博士CAE团队
构造几何
2018年1月28日
Treasury-CAE
Wb中是建立路径,经典里也一样吧
2018年1月26日
评论 2 点赞
