LS-DYNA冲击动力学求助? 50
浏览:966 回答:4
我在做弹体侵彻土壤和混凝土复合靶时,遇到了如下问题不知怎么解决不,求大神助攻
(4)
鲸鱼和月亮
PART8是1D单元吗
2018年1月27日
奈文摩尔
out of range 这错误比较常见,而且原因也有很多,看看出问题的那个part,连接、接触、材料、单位什么的能看的都看了,最直接的办法就是把这个part删了看看是不是就没问题了,如果能算了,就说明肯定是这个part的问题,那就好办了
2018年1月27日
邹正刚
K 文件中有致命错误,似乎是 Part 6 的部分。可以打开 message 文件,看一下具体有什么问题。
2018年1月27日
蓝牙
part8 有问题
2018年1月26日
已采纳 评论 点赞
