如何引用零件A画零件B ? 20
浏览:1120 回答:3
画了一个零件A,想画零件B,如何引用零件A为模型画零件B呢,因为要引用A的参数,画完后可以单独保存B吗?另外有人说可以在一个Part里直接画好A和B,想要分开保存怎么弄,断公参是怎么回事?谢谢了
邵为龙
采用自顶向下的设计方法即可
2018年1月31日
lzwxyn
如果是catia可以直接在装配体环境下画零件图,单独保存
2018年1月28日
已采纳 评论 点赞
0707
我认为可以在零件A上直接修改,待零件B画好之后直接另存为B就可以了。对A是不会有影响的。
2018年1月27日
