用dyna做隐式显式耦合分析,dynain文件,如何导入节点信息?
浏览:1732
不知道怎么用已经生成的dynain文件,导入节点信息?其中,dynain文件是通过结果文件输出的dynain ASCII格式文件
第一次,尝试。include或者直接导入dynain文件,到显式计算模型文件,总是显示:
  1. 重复的节点信息,然后,fatal终止
第二次,尝试。删除被导入文件的模型节点信息后,再导入dynain文件,会提示:
  1. joint的两个节点not coincident
  2. beam单元的方向节点没有定义
        这个可不可以理解为,隐式分析中(即生成dynain文件的过程中),模型中的一些节点移动了,一些节点没有移动,从而导致出现不连续?
        如果是这样子的话,这些没有移动的节点为何没有移动,而又怎样可以让其正常移动呢?当然,这也是个人猜测。
实在不知道问题所在,跪求各路大神指教,比较着急,谢谢~
