利用ANSYS生成mnf文件后导入adams中替换原刚性体,但是导入进去的柔性体位置发生了改变? 20
浏览:1204 回答:9
利用ANSYS生成mnf文件后导入adams中替换原刚性体,但是导入进去的柔性体位置发生了改变,不在原刚性体的位置,这是拿出了问题呢?应该怎么改?求具体步骤
是不是因为柔性体在ANSYS绝对坐标系里的位置与刚性体在adams绝对坐标系里的位置不相同导致的,那么应该怎么改呢?请各位老师给予指导,谢谢
大龙猫🐱
从file中导入柔性文件,你再试试,然后如果成功将刚性文件删除
2018年1月29日
大龙猫🐱
一般是以原始模型为基础,分别导入ansys和adams,这样ansys柔性化的文件导入adams也是坐标对应的,你可以重新试一下
2018年1月29日
已采纳 评论 6 点赞
