catia v5怎么把零件组装在一起? 150
浏览:1233 回答:5
catia v5怎么把零件组装在一起?
(5)
悟空啊
倒入part文件 用坐标约束
2018年6月30日
邵为龙
请学习CATIA快速入门中别的装配部分。https://www.jishulink.com/college/video/c11801
2018年1月31日
lzwxyn
采用装配设计模块;catia可以直接在装配体下插入新零件画各各独立的零件,这样可以零件与零件之间相互借用,作为草图基准面、生成投影曲线等,后期就可以省略装配;缺点是零件的父特征发生改变时,零件也发生改变,因此,建议不太复杂的装配体可以使用,太复杂的话容易乱
2018年1月31日
吃素啊小怪
开始—机械设计—装配设计,把零件导入,组装
2018年1月30日
我得意的笑
采用装配设计进行装配。
2018年1月30日
已采纳 评论 点赞
