简单模型 ,用optistruct拓扑优化结果是全蓝,分析什么没有错误啊? 50
浏览:1044 回答:15
在21个节点上加force1000,底面所有节点全约束。拓扑优化选择体积响应,目标:最小体积。结果变成这样。第一次成功了。后面一直不行,不知道哪里出了问题。image.pngimage.png
(6)
TechmanLXS
1、最好把设计区和非设计区分开。2、没有优化分析的约束控制。
2018年2月2日
评论 2 点赞 1
数理统计
看看帮助文档里的OS-2010,OS-2005,OS-3010等案例吧
2018年1月30日
评论 点赞 1
Rstyle_9486
模型是不是太小了,小于软件默认的最小成员尺寸了,你再好好看下这些参数的设置
2018年8月13日
ω_3625
您好,我也遇到了这个问题,请问是怎么解决的?谢谢
2018年8月9日
weihua
你这个模型,即使不优化,估计结果都满足不了你定义的约束条件。 所以优化后,所有材料都留下来了,应该是正常的。
2018年1月31日
评论 5 点赞
数理统计
responses这个选项怎么定义的?
2018年1月30日
评论 2 点赞
