平行四面体的RVE如何画网格,含cae文件?
浏览:1342 回答:3
RVE为纤维+基体,纤维方向角为30°,画完网格后的模型如下图所示。检查网格质量时全黄。请教下应该如何划分网格,可以得到更好的网格质量呢,谢谢。模型文件已附上。
平行四面体的RVE如何画网格,含cae文件?的图1RVE.zip
yanxy
2018年2月26日
USim
降到4.3%了,可能还不满足计算要求,这种小几何角的结构在计算资源允许的条件下建议直接按二阶四面体单元处理,精度完全可以满足计算要求,虽然费点时间。
2018年1月31日
已采纳 评论 1 点赞
