从catia保存igs格式导入ansys后,为什么实体变成了面? 50
浏览:2092 回答:3
模型没变,但是树里都显示是面,没有体积,所以无法赋予载荷进行计算,请教一下
一镜先生
经典ansys与catia并不完全兼容,复杂的曲面以及一些倒角之类的倒进去之后经典ansys会默认为为面,因为他无法识别。一楼的处理方式不行的话建议多换几种格式重新导入。
2018年2月1日
已采纳 评论 点赞
灰度
如果是经典中需要显示体,还有就是在catia中可以先封闭一下曲面再导出去
2018年1月31日
灰度
导入经典中吗?
2018年1月31日
