用python读取odb文件中特定节点的LE22应变,读取出的节点nodeLabel为none? 50
浏览:1186 回答:2
用python读取odb文件中特定节点的LE22应变,读取出的节点nodeLabel为none?的图1因为我在做反算,所以需要改变模型中的参数,生成大量的odb文件,就想写个小脚本读取一下特定节点的LE22数据,我按照别的教材试着用以下程序先读取下所有点的nodeLabel和LE22数据,但发现读出来的nodeLabel都是none,不知道怎么回事,询问一下大家,或者说我的思路是不是正确,要实现读取特定节点的LE22应变,应该怎么写?
公众号:仿真笔记
你手动输出一次,然后打开工作目录中的abaqus.rpy文件,看最后几行,就是你的操作,然后对比着改你的脚本。
2018年2月3日
星辰_北极星
LE是单元的输出,所以查看的不能是nodeLabel,而是elementLabel
2018年1月31日
