Abaqus显式算法设置的是初始速度场,算完之后结果里面没有旋转速度大小?
浏览:1347 回答:2
有速度场,没有旋转速度场,这是为什么呢?
走过繁华四季的美好
这个是实体单元没转动自由度的原因,我给你发个文档你看一下就明白了
2018年3月21日
已采纳 评论 点赞
USim
您好,实体单元没有转动自由度,VR表示节点角速度,所以不会有云图的。您可以点击矢量图显示,来更直观地理解这个概念
VR:   (矢量位于参考点上)
V:
2018年2月1日
