Ansys分析只有加载处变形,该如何解决?
浏览:1008 回答:11
大佬们,Ansys静力分析中出现如下图所示结果,只有加载处变形,别的地方没有形变,这是什么原因造成的呢,该怎么解决呢?求解答。 万分感谢
(7)
丫了个芭比
显示的问题吧
2018年2月8日
一镜先生
应该是变形,建议看看应力值,如果约束处有应力值那模型没有问题,建议考虑第一条。
2018年2月4日
一镜先生
第一加这里看不到你的蓝色应力区域大概多大,可能由于载处应力大,其他处应力小,对比显示问题,建议单独选取蓝色区域节点或者单元进行读取结果。 第二载荷处有可能发生应力集中,原因可能为载荷加载在单独节点上或者关键点处,若不关心该区域应力值,可直接读取关心区域应力值,若关心,建议载荷重新布置或者修复模型去掉尖角之类。 第三可能为其他问题,但是该模型比较简单,应该可以排除。
2018年2月4日
已采纳 评论 1 点赞
李霄
看数值,蓝色跨度多大
2018年2月3日
已采纳 评论 2 点赞
宁博士CAE团队
应该是变形,说错了
2018年2月3日
宁博士CAE团队
应该是该处应力太大,其他地方的应力太小,你把小应力处的地方单独显式,显示问题而已
2018年2月3日
已采纳 评论 点赞
Treasury-CAE
载荷太小,要不就做错了
2018年2月3日
