abaqus塑性分析不收敛? 20
浏览:2178 回答:5
发生一件很诡异的事情,两个工况,如果删除其中任一工况单独分析一个工况,可以收敛得到结果,但放在一起分析,第一个可收敛,第二个就不收敛了,请问咋回事
Noizfun
是不是用的静力通用,可能大变形网格畸形严重,变形大的地方网格密一点
2018年2月5日
评论 点赞 2
易炜
这有啥诡异的。放在一起,而又不把继承的边界、载荷处理好,放一起和不放一起完全是两个不同的问题。
2018年2月5日
已采纳 评论 1 点赞 1
小月
正常的很
2018年2月5日
