(6)
忙着爱自己
你这是用catia画的,我当初画的时候也出现这个现象,利用抽壳命令,然后同时选中三个面就可以啦
2022年4月27日
重庆三的易科技有限公司
建模方法是错误的,管道画实心的,然后抽壳即可得到。
2018年6月11日
CAE蔚蓝
最简单的就是实体建相贯圆柱模型,然后抽壳抽出你想要的壁厚
2018年2月6日
我得意的笑
零件设计模块的布尔运算,减掉多余的部分。
2018年2月5日
已采纳 评论 点赞
Treasury-CAE
感觉像是UG,减去就可以了
2018年2月5日
李霄
布尔运算
2018年2月5日
