顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
关于ANSYS APDL写类似热电偶命令流的讨论?
浏览: 2359 回答: 2
本人从事模具的热分析及设计工作,由于目前市场竞争激烈,客户对模具表面的温度要求逐渐变高,我们模具的加热是通过加热管进行加热的,表面的控温是通过热电偶控制,以前的热电偶位置是随机摆放,所以温度出现局部过高或过低的现象,现在客户要求热电偶需通过计算后放置,所以我在模型热电偶的位置写了类似热点偶控温的命令,并通过循环加载的方式进行了计算,但是最终热电偶节点的温度与实际热电偶控制的情况不是很吻合,下面我将部分命令贴出,不知有没有哪位高手能提出一点宝贵意见:
mytime=5000
mystep=20
/SOLU
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
AUTOTS,1
DELTIM,mystep/5,mystep/5,mystep/5,1
KBC,1
TSRES,ERASE
TUNIF,10,
SFA,all,1,CONV,10,10
这是最主要的一段,后面是采用IF语句,定义载荷后在模型的面上施加载荷,并进行循环加载,按照我的理解实际热电偶控制后温度开始有一段很大的波动,渐渐稳定后的曲线应该相对平稳,但目前曲线为反复上下波动,感觉与实际存在偏差,忘高手指导,在此感激不尽!!
ANSYS 工程热物理及仿真 汽车工程
全部回答 (1)
大龙猫🐱 2018年2月6日
根据你的命令流看不出多大问题来,主要是模型和发热共同作用的结果,后期应该是稳定的,你的问题可能是步长过大,调小一点看看,4s调整为1秒看看怎么样,另外对流系数为10,不知道是否正确,而且所有表面应该不是相同的,最好分开设置
2018年2月6日
相似问题
查看全部
  • APDL循环语句问题求教!? 4个回答
    一个简单的APDL语句,热分析用的,其中单元选择、画网格和定义对流系数都通过GUI操作完成,只是下面的程序达不到我要的结果,请大神帮忙分析! FINISH mytime=1000 mystep=10 /SOLU ANTYPE,4 TRNOPT,FULL LUMPM,0 OUTRES,ERASE OUTRES,ALL,ALL TIME,mytime AUTOTS,-1 DELTIM,mystep,,
  • ANSYS APDL语言编程 循环? 2个回答
    我正在编写一个APDL命令,程序准备实现的功能如下: 1,由于是大变形问题,所以采用自适应时间步长 2,在每个substep停下,将发生位移的接触单元上的载荷去除 3,继续下一个substep,直到所求的时间为止。 但是我根据这个想法遍了一段命令,却并不能实现我想的功能,想请问各位专家,问题出在哪里了? 命令如下: *DO,I,1,3000 *IF,I,EQ,1 /SOLU ANTYPE,0 TI
  • 热分析中温度控制部分的命令流怎么实现? 5个回答
    其实该问题已经提出过好几次了,邹正刚老师提出了加载方式改为斜坡加载的方式及设置初始子步长、最大和最小子步长,并多次调整步长的大小,以求写入的命令可以达到与真实热电偶控温结果相同的模拟曲线,但通过几次的更改及调试,模具表面的温度仍然达不到稳定状态(即可能存在不保温的情况),下面我将最新的命令流贴出,再次求圈内大神指教(大致问题描述如下:如下图三根加热管给模具加热,顶部的筋条温度由其中一个热电偶监控,
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲 北鲲
¥99
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
