ANSYS/LS_DYNA算模态,正常计算结束,但是没有输出相应的模态文件?请问一下这是什么问题呢?
浏览:1250 回答:5
模型   ANSYS/LS_DYNA算模态,正常计算结束,但是没有输出相应的模态文件?请问一下这是什么问题呢?的图111.k
LuisCAE
2018年3月5日
已采纳 评论 1 点赞
LuisCAE
红圈内的关键字删掉,蓝圈内的值太小,改成大的值,例如1E+29。
2018年2月28日
评论 2 点赞
