hypermesh导入ansys workbench出现问题? 200
浏览:2741 回答:4
hypermesh导入ansys workbench出现问题?的图1S1.zip
我根据网上的一篇教程,在hypermesh中绘制网格并指派材料属性,导入ansys中计算,出现了一些问题,望各位老师赐教。
1.在hypermesh中提示如下错误ET TYPE AND PROPERTY ARE NOT MATCHING.USE CORRECT ELEMENT PROPERTY,我在et type里选的实体单元是solid186(wb默认的似乎就是solid186),property里应该选何种solids属性与之对应呢
2.在WB中由Finite Element Modeler导入模态分析模块中时,model不能打开,提示The geometry portion of this database could not be resumed. You will need to perform Mesh to Geometry operations again.请问为何会报这个错误?我的hypermesh输出的时候连实体带网格一起输出了,为什么会找不到呢,该如何解决?
谢谢各位了
补充一下:第一个问题我就不纠结了,反正能倒进FEModeler里就行了,主要是第二个,实体和网格就是关联不上,我试过用网格生成initial实体,结果出来不是有一堆破面就是报错中断了;用之前建的实体模型导进去生成associate实体,结果说网格和模型不对应,质心距离超过多少。需求紧迫,希望各位老师给予帮助(附件已上传)
接上:我重新做了一个简单的几何体,发现可以导入了,应该是模型复杂网格划分的问题。
  1. 对于第一个问题,应该是不需要考虑,我试着随便设置property,导入进去能识别成正确的单元类型,应该只和ET type有关。
  2. 第二个问题目前还在研究,我发现只要模型复杂点,或者用映射网格好像总会出现那个问题,我还在研究如何解决,欢迎各位参与讨论。。。。
问题已解决,用external model模块就可以了,感谢@众生相老师
CAE攻城狮
你的第一个问题,不用太在意,因为在ansys中实体单元,看情况是不需要属性的,密度,弹性模量,泊松比具备即可,所以186单元你不设置属性,导出去一样可以在ansys中计算。
你的第二个问题,关于186单元,用workbench中的Finite Element Modeler模块导入后,不识别的问题。实际上hypermesh默认划分的实体单元是8节点的Hex8,而186单元是20节点的,你必须转换以后,才可导出.cdb文件。这样workbench中的模块就能认了。
2019年3月20日
众生相
导入外部模型建议不用用FEModeler那个模块,使用最新的external model吧,这个是新开发的,网格识别功能要好些。近期我会开直播,会介绍到这个问题的。
2018年2月9日
已采纳 评论 1 点赞
屈瑞
2018年2月6日
