ANSYS命令流在哪里看,可以导出来吗?
浏览:1250 回答:3
王强
随时点击主菜单下的Session Editor 就可查看;也可以List >Files>Log files 打开查看;也可以File>write DB log file 将其命令流写出后,用记事本打开查看!
2018年2月26日
已采纳 评论 点赞
『胜』
查看目录下的*.log文件,文件通过命令流形式记录了gui操作
2018年2月7日
已采纳 评论 点赞
海阔天空5
可以,plot
2018年2月7日
已采纳 评论 点赞
