CAE分析中螺栓不用应力用轴力评价,具体怎么做? 50
浏览:972 回答:7
听闻一般结构仿真分析中,对螺栓评价不用应力,而用轴力
请问具体怎么计算,怎么评价
(5)
一镜先生
加我qq1371774990,我给你发吧
2018年2月11日
一镜先生
截图就是准则,综合考虑了剪切应力和轴向力,你用你算的轴向力和截图里的许用应力比较即可。
2018年2月11日
已采纳 评论 点赞
李霄
标准标准标准
2018年2月9日
一镜先生
螺栓预紧力仿真已经比较成熟,具体如何评价螺栓应力,如何判断它螺纹牙破坏或者防松等,理论上这里有好几种应力准则,建议看看日本有一位学者就山本晃,或者搜知网搜作者郇光周,他的论文里螺栓相关分析很多,可以参考。
2018年2月8日
一镜先生
是用轴向力,轴向力也是通过应力来表现的,只是应力分好几个方向的应力,轴向力是螺栓轴向的应力分力罢了。
2018年2月8日
