负体积怎么解决? 20
浏览:1006 回答:12
运算时,出现以上提示错误,问怎么解决
(8)
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2018年2月27日
jinbo_hu
网格加密试试
2018年2月22日
CAXCoder
引起负体积的原因很多,比如1.过度扭曲的单元;2.节点编号顺序不对;3.接触方向不对;4.变形速率太高等等。建议先采用专业前处理软件检查原始网格质量看有没有负体积,如果没有那就是计算过程产生的,这时就需要检查计算设置是否正确,变形率是不是太大等。祝解决!
2018年2月21日
评论 2 点赞
Genpaul.Li
把你的问题描述全面点,材料,分析工况,负体积位置,单元类型等等都对问题产生有一定影响
2018年2月14日
池优阳
可以联系我,QQ978946005
2018年2月13日
宅先生
负体积应该是网格的问题
2018年2月13日
weihua
接触算法参数可以修改一下
2018年2月12日
林丽
那个单元的网格是不是画的不好
2018年2月12日
