老外那种装配式轻钢结构房屋,冷弯薄壁型钢如何建模计算? 100
浏览:1084 回答:13
如下图所示,这种c型截面的连接方式如何用有限元abaqus建模计算,主要疑惑是是否可以按桁架刚接节点来建模分析,这种铆钉连接节点该怎么定义连接,铰接还是刚接,是否可以简化为桁架结构?有啥好的推荐方法吗?
(13)
北望逸尘
可以用弹簧做这种连接
2022年2月16日
遇见拉格朗日
可以传递弯矩,一般是铰接定义,
2021年4月24日
北望逸尘
看你要不要精细化了,如果需要精细化建模可联系
2020年7月19日
与Abaqus同行
请问楼主解决问题了吗,我的课题研究方向也是冷弯薄壁型钢墙体,关于刚性横撑及刚性斜撑的建模碰到了钉子,方便的话可以交流一下吗。q:827393037
2020年7月18日
专业仿真
铆钉可以采用fastner单元或者MPC约束来模拟,整个结构可以通过抽壳来建模
2018年2月28日
風吹麦浪
是可以约束自由度,但是由于桁架杆件之间太多,一个一个定义铰接太麻烦了,感觉不是很合适。
2018年2月23日
易炜
abaqus可以约束一定的自由度的~~
2018年2月22日
風吹麦浪
这种桁架建模很麻烦啊,有啥好的建议和方法吗?
2018年2月22日
CAXCoder
能否用那种简化方法你关注的对象有很大关系,如果关注整体结构应力状态或看整体的趋势可以使用桁架简化,如果关注局部的应力结果,还是要使用壳单元简化的。
2018年2月21日
風吹麦浪
怎么在abaqus中便捷快速的定义铰接呢?谢谢
2018年2月15日
