带键槽的轴怎么网格划分?
浏览:1217 回答:11
workbench中mesh怎么进行带键槽的轴划六面体网格
(7)
一镜先生
这是基本操作,建议自己先上网查询摸索一下,这样成长能快,如果实在不行,模型发给我
2018年2月25日
已采纳 评论 点赞 1
caobo18
可以沿着键槽中心轴面切成两半,再划分网格就好画了
2018年3月20日
一镜先生
我出差回去给你找份教材,你先看看
2018年3月6日
众生相
在几何模块DM或SCDM中分割,分割后别忘记进行拓扑共享,然后在Meshing中用sweep方法划分即可,可能也会涉及划分顺序的指定。
2018年2月24日
肖成
干嘛不用hm来划分呢?hm就是分分钟的事
2018年2月24日
一镜先生
slice切分成规则块,然后再form a part 组成装配体,这样就可单独对块进行六面体网格划分了,而且各块依旧是一个组合体。
2018年2月22日
Treasury-CAE
切分
2018年2月21日
