abaqus应力值的问题?
浏览:1247 回答:5
abaqus中一个节点有好几个应力值,怎么设置只显示一个应力值,导出的时候只导出一个值?
LuisCAE
如果一个节点被n个网格共享,那么该节点有n个数据。可对数据进行平均后再输出结果,如图所示。
2018年2月26日
评论 3 点赞
肖成
应力是矢量,一般有三个分量,你可以输出他们的合力就行
2018年2月25日
