ANSYS中racetrack什么时候使用? 70
浏览:1077 回答:1
希望计算框形线圈在磁场中的受力,尝试了先进行永磁体和空气体的实体建模,完成网格划分以后再用racetrack建立线圈模型,但是根据计算结果好像线圈最终并没有产生效果,所以很疑惑racetrack到底应该怎么使用。我知道调用它直接生成的就是线圈的单元,但是怎么样才能让它和空气的单元配合到一起呢,如果在已经划分好空气体网格的地方用racetrack建模,那部分网格到底是什么性质呢
技术邻问答
@小月 @周游
2018年2月28日
