为什么橡胶与刚体接触会发生穿透呢? 100
浏览:1908 回答:13
做的O形密封圈仿真,但是时不时地会出现刚体穿透现象,有时候改变Load模块里的一些设置会歪打正着计算成功,但还是没有摸索出来怎么正确设置,临时做了个算例,没有设置橡胶自接触,求大神指点。
接触问题。楼上有人回答有误,接触从面不能为刚性面。具体模型没有看,等在电脑旁帮你看一下
采用自
先看材料模型对不对,一般文献中都会说,可以参考。网格刚开始可以设置较粗糙,分析成功后再设置细化。主注意打开大变形,橡胶设置为主接触(第一个接触),刚体设置为第二个接触,可以增加一个接触控制(contact control)。
