comsol电磁感应加热,三维模型中只用了一匝线圈,请问应该如何在线圈中施加环形电流才对? 20
浏览:1606 回答:6
在施加时,用的方法是选择多匝线圈,将线圈的匝数选项设置为1,然后选择圆形线圈施加的电流,感觉计算后的结果不准确,不知道这么施加是不是正确的?
(5)
琳泓comsol
可以看看单导线。
2023年2月22日
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 点赞
彭康
楼主问题解决了吗?我也是被这个三维线圈加电流激励困扰了,能不能加qq交流一下呢?我的qq:2067655299
2018年4月12日
kxllost
你的模型实际是多少匝?如果匝数较多,而你设置了1匝,施加的电流应该是实际的匝数乘电流,如果是1匝,就按正常电流输就可以,但是要注意频率不能加错了
2018年3月8日
技术邻问答
@小月 @周游
2018年3月5日
