利用abaqus切削仿真,借助子程序vusdfld进行硬度变化计算,如何给材料模型赋初始值呢? 30
浏览:1263 回答:2
各位大神,本人在利用abaqus切削仿真,借助子程序vusdfld进行硬度变化计算。假设用stateNew(k,1)存放更新的硬度值,材料初始硬度为500HV,那么在主程序运行前,通过什么语句将500HV的值赋给材料模型呢?我的仿真结果出来后,材料模型硬度图都是0,这不正确啊?有哪位大神懂得这方面的知识,还望不吝赐教,感谢感谢
Friction_Welding
楼主的问题解决了吗
2018年9月6日
黎明的雨
看看能不能设置硬度随场变量变化
2018年3月7日
