截面形状对悬臂梁的杆端位移有影响吗?
浏览:1420 回答:4
用ABAQUS计算悬臂梁的杆端位移,当方形截面梁和环形截面梁的截面惯性矩、弹性模量、荷载都相同时,为什么得到的杆端位移不一样?方形截面梁的计算结果与图乘法计算的结果相同,而环形截面梁的计算结果特别小,差了两个数量级左右,这是什么原因导致的呢
(4)
哎呀小辉辉
谢谢各位,找到原因了。我犯了一个低级错误,把圆环的直径当成半径输进去了。现在算的结果正确了
2018年3月8日
蓝牙
赞成寒江雪,这种问题可以算的很准确,w=L^3*F/EI 矩形惯性矩是有方向的,圆形的没有! 核对I 截面惯性距!
2018年3月6日
寒江雪_123
这种问题的计算都很准确的。可在mesh模块将网格尺寸设小,比如分为20段。
2018年3月6日
yunduan082
核算下截面惯性矩有没有算错。
2018年3月6日
