ANSYS定义材料属性随温度的变化问题? 50
浏览:1980 回答:3
我在使用下面的语句定义材料属性随温度的变化时,如果这个表的温度没有包含仿真中全部的温度范围,比如仿真温度超过了下表的199.85,那这个时候材料属性按什么算呢?
MPTEMP,1,24.85,49.85,76.85,99.85,126.85,199.85
MPDATA,kzz,2,1,50,48.79,46.97,45.45,43.94,39.7
宁博士CAE团队
内部插值,外部采用边界值
2018年3月6日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队
插值
2018年3月6日
