请问电池包液冷中 进口设置25摄氏度 速度为0.1m 经过百多个发热电芯后的 出口的温度怎么设置? 50
浏览:1038 回答:7
请问电池包液冷中 进口设置25摄氏度 速度为0.1m  经过百多个发热电芯后的 出口的温度怎么设置比较合理?
(5)
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月17日
已采纳 评论 1 点赞
liushibing8
您好,请问一下您用什么软件对电池包划分网格的?
2018年5月18日
泉晟海
出口温度主要是为回流设置的,可以预估一个值,比如进口温度25,可以预估到25以上都没有问题。再就是把出口稍微增长一点。
2018年3月14日
TechmanLXS
出口用压力出口啊
2018年3月8日
yunduan082
出口温度应该是你需要的计算结果吧,一般出口为0压力设置
2018年3月7日
