ANSYS经典的划分网格是用六面体比较好还是四面体比较好?
浏览:2660 回答:7
ANSYS经典的划分网格是用六面体比较好还是四面体比较好?还是说都可以,只要保证节点连续就行?
(5)
天健
只要你不在乎单元数量上的形式理想化,除非必须6面体的情况,用4面体。即使多3倍的单元数,4面体还是比6面体快。分网快,计算快
2018年3月17日
Chuee
这个问题有专家写过文章阐述过,六面体单元不一定优于四面体。通常很多大型复杂结构反而用四面体的多。
2018年3月9日
李伟
保持单元原始形状最好,即不发生单元退化。
2018年3月8日
一镜先生
六面体属于高阶单元,四面体属于低阶单元,二者在单元及节点应力传递处理算法上不一样,六面体插值算法更全面一些,对于关键分析位置可以优先考虑六面体,对于非关键或者不满足六面体网格要求的,可以使用四面体,若四面体单元在关键分析位置,可以考虑四面体网格画细一些,同样可达到精度要求的
2018年3月7日
已采纳 评论 2 点赞
yunduan082
一般来说,优先划分六面体,实在划分不了六面体的才划分四面体。
2018年3月7日
