hypermesh用opstrict求解
浏览:1319 回答:2
求解时出现下面提示,拜托大神告知怎么解决。谢谢了。
 *** PROGRAM STOPPED: MECHANISM CHECK RUN ONLY.
 *** RESULTS ARE NOT VALID FOR PERFORMANCE EVALUATION.
肖成
单元质量不合格
2018年3月13日
评论 点赞 1
TechmanLXS
贴一个完成的out文件看一下呢
2018年3月8日
