接触问题分析中下图两个物体初始状态有接触吗? 50
浏览:1153 回答:3
下图立体图为模型简图,详细可以看我之前发过的问题(http://www.jishulink.com/answer/361177)。如图,初始状态为一铁链(简化为圆柱体)沉在池底,铁链一端由池底锚点固定,另一端有一个xz平面向上的力。铁链用link单元由节点连接,节点与池底上表面重合。请问在接触分析过程中,由于link单元设定的铁链有直径,会与池底有重叠吗?
本人还是ansys的初学者,希望有大神能给与解答,大量硬币奉上。同时还有以下问题:
1、该接触分析中,目标面和接触面该如何设定,该问题是点-面接触问题吗?
2、铁链用link单元是否合适(利于接触分析的收敛)?
邹正刚
你的问题,铁链应该发生弯曲变形,因此不适合使用没有抗弯能力的 LINK 单元,应该改用梁单元。 另外,你似乎没有必要使用接触分析,将铁链的一端固定,在另一端实价载荷,就可以分析了。
2018年3月11日
评论 2 点赞
