ANSYS中出现错误提示Element Matrix missing for element 2247,怎么解决呢?
浏览:1244 回答:4
ANSYS在进行非线性屈曲计算时出现错误提示:Element Matrix missing for element 2247,点击确认然后ANSYS就自动关闭退出来了?我查了一下说是2247号单元矩阵缺失,各位大神,这个问题怎么解决呀?谢谢大家了!
每天进步一点点
看下那个单元是不是有问题,如果没有,把它删了重算应该就会发现问题了
2018年3月11日
评论 2 点赞
李小鑫_7421
比较着急,在线等!谢谢谢谢!!
2018年3月11日
