请问ANSYS中的shrink entities by(5/10...persent)是什么意思呢?
浏览:1278 回答:3
请问ANSYS中的shrink entities by(5/10...persent)是什么意思呢?改了这个的百分比以后,应力云图也放生变化了(范围小了),请问这个是什么意思呢?从字面意思上,还是不太能理解,希望能有师兄师姐帮忙回答一下,谢谢~
邹正刚
shrink entities 的意思是减小、使收缩。设置该选项后,所显示的模型中,各实体的大小比实际大小按相同比例缩小,这样就可以明确区分不同的实体。不过,使用该选项后,所显示的模型将是不连续的,如果不是有特殊需要,用来显示计算结果可能不太合适。
2018年3月12日
评论 2 点赞
