ANSYS中显示温度范围怎么自己指定? 50
浏览:1697 回答:5
在ANSYS中使用plnsol,temp命令显示温度云图时,可不可以自己指定温度范围?因为我的图在某一点温度特别高,如果全范围显示会导致其他地方的温度梯度看不出来,不知道可不可以自己指定温度范围,比如自动显示时范围为0到1000,能否显示为1到100,该用什么命令流呢
大龙猫🐱
双击 彩色条就可以了
2018年3月13日
评论 2 点赞
邹正刚
使用命令: Utility Menu > Plotctrls > Style > Contous > Uniform Contous > 然后在弹出的对话框中激活 User Specified,并设置要显示的结果范围和间隔值:包括最小值、间隔值和最大值。 或使用命令: /cont, , , 1, , 100
2018年3月12日
已采纳 评论 1 点赞
