abaqus关于导管架的问题? 20
浏览:1195 回答:2
如果建立导管架平台,我应该是建立梁单元还是三维实体?
另外两个焊接起来的钢管应该是什么接触?
有关于导管架平台的例子吗
易炜
中间还可以用壳。你用什么单元还取决于你希望关注的结果是什么。~
2018年3月13日
yunduan082
导管架平台按两单元适用情况(截面尺寸<轴线尺寸1/10)应该是可以的;焊接的钢管直接共节点就行
2018年3月13日
已采纳 评论 点赞
