ANSYS命令流set,1不能读回结果? 50
浏览:2225 回答:5
使用中发现有的时候set,1能读回第一载荷步的结果,有的时候又不能,这是为什么?要想读回结果,我之前需要怎么保存?
用set,number这个语句时会报错:Load set not found on result file ***.rth,这是为什么呢
礁石与灯
在读取前,先FINISH一下,再重新进入/POST1中读取
2018年3月15日
邹正刚
到常用后处理,先点击 Result Summary,看一下是否存在与 set,1 对应的结果。
2018年3月14日
评论 4 点赞
