同样一段APDL为什么在不同版本运行结果不同? 100
浏览:1320 回答:5
下面是一段简单的2D激光打孔命令流,采用生死单元和重启动技术。但是在ANSYS15.0和ANSYS10.0上运行时得到了不同的结果,10.0上运行结果与设想一样逐层打下去,但15.0上运行只在最开始打了一下。不知道为什么会这样?命令流文件在附件里。
同样一段APDL为什么在不同版本运行结果不同?的图1二维轴对称模型激光打孔命令流-逐层施加重启动.txt
邹正刚
那么你需要对两个版本生成的模型以及求解过程做一个详细的对比,看看具体有哪些不同。
2018年3月15日
仿真王者
没有搞过这个生死单元分析,但我看命令里dt1好像没有更新过,那循环的意义在哪。班门弄斧了
2018年3月14日
邹正刚
将 PARSAV,all,'laser-hole','par',' ' 命令移动到: esel,s,etab,temper1,1400 !选择所有温度大于等于1400的单元 之后试试。
2018年3月14日
