请教一下有关abaqus子程序的问题? 150
浏览:1721 回答:7
提交作业的时候遇到了这个问题:
Error in job Job-7: USER SUBROUTINE DISP IS MISSING
Job Job-7: Abaqus/Standard aborted due to errors.
Error in job Job-7: Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
Job Job-7 aborted due to errors.
一号
首先,你是否已经关联了子程序,然后,你在建立任务时有没有选择子程序的路径。
2018年3月17日
复合材料力学
打开和模型同名的log文件,看里面的具体错误
2018年3月16日
yunduan082
Disp子程序路径是否指定正确?
2018年3月14日
评论 4 点赞
