fluent网格自适应问题求老师们解决? 23
浏览:867 回答:5
用fluent计算多相流雾化采用les模型,计算机五天。后面需要网格自适应加密网格,结果一加密就卡着不动了。不知道有不有老师知道怎么解决。我问一个专家说是网格重构太多,但是也没有告诉我解决办法。不知道有不有老师知道这个怎么解决。提示一直卡在这张图片这。谢谢。解决重金酬谢。
(4)
兵荒马乱
卡着不动主要还是网格太多电脑算不动了,自适应的时候可以选择性的自适应,可以私聊给您看看
2020年6月5日
奇葩的辣条
楼主解决了吗?可以请教两个问题吗?
使用Fluent的Adapt功能时,如何1.准确控制最小网格尺寸,2.只在0—2m 的Z轴方向加密
2020年5月30日
caobo18
是不是计算机内存不足?
2018年3月20日
汪鹏
2018年3月14日
