如何设置应力值显示的位置?
浏览:1094 回答:1
ANSYS分析中,对于某些节点位置出的应力值 想像图一一样显示,该怎么操作呢,系统中默认为图二如显示
邹正刚
图 1 的情况,应该是在显示某个结果的云图后后,又使用 Query Result 操作,然后在云图中点击相应位置显示个别节点的结果;也可以显示最小、最大结果的节点编号和结果值。
2018年3月15日
